Rimozione Elementi
Masonry Wall
Re: Rimozione Elementi
Salve, le allego un file pdf con il percorso che vorrei seguire. La ringrazio per la disponibilità, cordiali saluti.
- Parete.rar
- (279.99 KiB) Downloaded 152 times
Ecco un esempio funzionante:
La maniera più semplice (quella utilizzata nel file sopra) consiste nell'utilizzare il "removeModelSubset" Analysis Step.
Bisogna assegnare un selection set degli oggetti da rimuovere e un selection set dei bordi da mantenere (necessario quando i bordi degli oggetti rimossi sono condivisa con oggetti che rimangono nel modello)
Visto che questo approccio è basato sui selection sets, esso è vincolato alla forma della geometria. Cioè nel caso in esame, sono riuscito al massimo a fare 2 rimozioni (prima la colonna di mattoni esterna del muro centrale, e poi le due centrali). Su un modello più grande si possono creare più selection sets.
Abbiamo notato un bug in OpenSees quando si rimuovono elementi assegnati a parameteri. Siamo riusciti ad aggirarlo da STKO. Però deve aggiornare questo file: Deve estrarlo e copiarlo in C:\Program Files\STKO\external_solvers\opensees\utils, sostituendo l'esistente.
Questo file verrà reso incluso in automatico nella prossima versione di STKO (3.2.2)
Masonry Wall
Salve team, vi ringrazio tanto per l'aiuto che mi avete dato, ho scaricato e provato il modello e funziona bene, sicuramente un'ottima base per il mio elaborato. Cordiali saluti.
Di niente, buona modellazione!
