Page 1 of 2
Rimozione Elementi
Posted: Tue Jan 03, 2023 9:26 pm
by Masonry Wall
Salve Team STKO
Devo simulare una prova di laboratorio di una parete in muratura; in essa sono previste due aperture in modo da formare 3 maschi murari. La prova di laboratorio consiste in due fasi:
1 - Applicazione del carico verticale in modo graduale fino a 300kN.
2 - Simulazione del collasso del maschio centrale eseguendo una progressiva riduzione della sezione trasversale fino alla completa rimozione del pannello. La riduzione è stata eseguita in 3 fasi , da 50cm a 40cm, da 40cm a 15cm e infine la completa rimozione. Durante la rimozione, il carico è stato mantenuto costante a 300kN.
Ho realizzato e simulato l'intera parete in termini di micro-modellazione.
L'obiettivo che voglio raggiungere consiste nell'applicare il carico fino a 300kN e una volta raggiunto, lo step successivo dovrebbe prevedere la rimozione degli elementini del maschio centrale, cioè blocchi e giunti di malta, mantenendo il carico costante.
Volevo chiedervi come posso impostare l'analisi , se serve posso allegare il modello.
Cordiali Saluti
Re: Rimozione Elementi
Posted: Wed Jan 04, 2023 11:05 am
Lo si può fare se modellato con elementi solidi. Invece con elementi shell non si può cambiare lo spessore della sezione durante l'analisi. Forse però si potrebbe wrappare il materiale della muratura in un materiale in serie che riduca il moltiplicatore del materiale.
Posted: Fri Jan 06, 2023 7:46 pm
by Masonry Wall
Salve, grazie per la risposta.
Per la modellazione della parete ho seguito i seguenti video (https://www.youtube.com/watch?v=lPNd33zOnBE&t=144s; https://www.youtube.com/watch?v=Awegt1Jg0ek&t=1950s); l'obiettivo che vorrei raggiungere, se è possibile, è rimuovere il maschio centrale della parete, raggiunto un carico di 300kN che si mantiene costante durante la rimozione degli elementi. Allego un'immagine. Cordiali saluti.
Posted: Mon Jan 09, 2023 7:45 am
La rimozione immediata di un blocco di elementi è piuttosto facile: può far riferimento al webinar #022 Soil-Pile Interaction - Modeling with STKO's Python API, dove mostriamo come rimuovere una porzione di suolo (scavo).
Rimuoverlo in maniera progressiva invece potrebbe essere più problematico.
Come desidera procedere?
Sarebbe più semplice se condividesse il suo file qui
Posted: Thu Jan 19, 2023 10:22 am
by Masonry Wall
Salve team STKO
Scusate se rispondo adesso, ho avuto problemi con il pc. Intanto grazie per la risposta, consulterò sicuramente il video proposto da voi (n22) per conoscere sempre di più il software, ma l'obiettivo è quello di rimuoverlo in maniera progressiva. A riguardo, la parete è lo sviluppo di un lavoro già svolto sulla micromodellazione di un piccolo pannello murario, dove le caratteristiche dei materiali sono stati adattati e testati per il pannello, ma non sembrano funzionare sulla parete, che invece funziona se metto i materiali elasticisotropic. Per quanto riguarda la progressione del carico, gli step sono 60-120-180-240-300 kN, la rimozione del maschio centrale avviene raggiunti i 300 kN, Allego il file. Cordiali saluti.
Posted: Fri Jan 20, 2023 9:57 am
Non converge per vari motivi
  • Le facce del muro hanno il vettore normale inverso (punta in -Z). In 2D il vettore Normale di un elemento 2D deve puntare in +Z, altrimenti il Jacobiano avrà determinante negativo: il muro invece di abbassarsi si alzerà!
  • L'analisi ha una durata di circa 800 secondi. Nota che questa è una analisi statica, quindi la durata non conta. Ma se usi duration = 800, e una time series che raggiunge il 100% del carico ad 1 secondo, a fine analisi avrai applicato in carico che è 800 volte quello di riferimento!
  • Il valore del penalty può essere abbassato ad 1.0e12
Controlla se questo modello va bene. Poi si potrà procedere alla rimozione.
Parete.zip
(659.69 KiB) Downloaded 161 times
Posted: Mon Jan 23, 2023 10:30 am
by Masonry Wall
Salve team di STKO, vi ringrazio per la risposta e quindi per l’ulteriore aiuto per la rimozione della parte centrale della parete. Avevo anche un’altra domanda da porvi, nella parete che ho modellato precedentemente, nel mesh avevo utilizzato il seguente set di parametri:
- Global seed = uniform by size 10 mm (giunto di malta)
- Set mesh controls = faces, structured, quad, linear
- Build mesh
- Partition: 4
Avevo il dubbio sui 10 mm nel global seed in questo caso, date le dimensioni maggiori della parete rispetto al campione in muratura da me precedentemente modellato. Voi quale dimensione avete utilizzato?
Posted: Mon Jan 23, 2023 11:55 am
Nell'esempio allegato credo di aver usato una mesh più grossolana per testare più rapidamente
Posted: Tue Jan 24, 2023 2:03 pm
by Masonry Wall
Salve, provato con 10 mm, nessun problema e abbastanza rapido, il modello va bene per la rimozione progressiva del pannello.
Posted: Wed Jan 25, 2023 8:11 am
Potrebbe rappresentare con uno sketch come vorrebbe effettuare la rimozione?
Le anticipo che la rimozione di un singolo blocco è molto semplice. Rimuovere invece secondo una certa funzione del tempo, potrebbe richiedere un po di scripting.
Per esempio, rimuovere progressivamente le mesh dai bordi verso il centro...
Se invece vuole ridurre progressivamente lo spessore, questo purtroppo non è possibile con una shell.
